Autor Thema: Flugzeuge MH-65D Dolphin in 1:72 von DreamModel  (Gelesen 9612 mal)
  • Berlin, Lichterfelde
« am: 01. Oktober 2019, 22:28:26 »
So, die Verpackung ist ja schon recht edel gestaltet...:
Der Inhalt ist übersichtlich, aber hochwertig. Ich habe ein wenig unüblich für meine Verhältnisse begonnen und erst einmal alle relevanten äußeren Anbauteile an die beiden Rumpfhälften montiert:
Meine Absicht ist es, sobald alle wesentlichen Teile hier angebaut sind, bei einem Kumpel mit Weiß eine Grundierung aufbringen zu lassen, damit dann der orange Anstrich einfacher aufzubringen ist.
Auch wenn bei der Maschine ein toller, photogeätzter Rettungskorb dabei ist, möchte ich gerne eine "HITRON"-Maschine bauen. Diese werden bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität verwendet und sind daher mit einem Scharfschützen ausgerüstet.
« Letzte Änderung: 18. Oktober 2019, 22:28:32 von Hajo L. »
Re: HH-65C Dolphin in 1:72 von DreamModel
« Antwort #1 am: 05. Oktober 2019, 22:30:37 »
Da ich noch warten muss, bis mein Kumpel Zeit zum airbrushen hat, habe ich erst einmal die Kabine begonnen.
Von dem recht gut detaillierten Instrumentenbrett sieht man natürlich wieder nicht viel, dafür aber vom noch recht kahlen Innenraum. Aber da soll noch ein wenig "Leben" rein.
Motschke
  • Jet Noise - The Sound of Freedom
« Antwort #2 am: 06. Oktober 2019, 00:09:39 »
Oh, das wird interessant.  :P
Moritz
« Antwort #3 am: 07. Oktober 2019, 22:07:20 »
Nun ja, das folgende ist nicht wirklich "Leben", aber es hat manchmal mit dem Ende eines solchen zu tun...:
Die HITRON-Maschinen haben u.a. ein M14 zur Eigensicherung an Bord, wer genau hinschaut, erkennt aber, dass es sich hier nicht um ein M14 handelt, sondern die langjährige Braut eines jeden bundesdeutschen Wehrdienstleistenden: Ein G3! Passt aber auch hervorragend in die Waffenhalterung im hinteren Teil der Kabine, und sieht eben auch fast aus wie ein M14.
Taschen, Behälter, Gerödel...
Als nächstes werde ich mich an die Piloten machen, mit dem Bordschützen warte ich, bis mein bestelltes M240-Maschinengewehr da ist.
Freitag werde ich wohl auch bei meinem Kumpel den Rumpf weiß grundieren können.
« Antwort #4 am: 12. Oktober 2019, 22:17:11 »
So, weiß grundiert!
Und dann habe ich gestern irgendwie nicht groß weiter machen können, aber heute kam etwas mit der Post:
Das nenne ich mal gut detailliert! Also konnte es weiter gehen, deshalb habe ich mich gleich an den Scharfschützen gemacht:
« Antwort #5 am: 13. Oktober 2019, 21:51:53 »
Und jetzt mit Farbe!
Und noch ein Blick in den Innenraum, bevor die beiden Rumpfhälften zusammen geklebt werden.
« Antwort #6 am: 15. Oktober 2019, 21:56:03 »
Die beiden Rumpfhälften sind verklebt!
Zusammen mit der Resin-Nase sieht der Vogel schon richtig elegant aus! Leider jedoch ist die Nase insgesamt nicht schwer genug, mit der Folge, dass derzeit der Hubschrauber auf den Heckausleger kippt. Hätte die Anleitung darauf hingewiesen, hätte ich entsprechenden Ballast unauffälliger montieren können. Nun sind es zwei Kügelchen um Bugfahrwerksschacht geworden sowie eine Kugel, die schwarz lackiert und mit "Taumaterial" versehen als große Boje durchgehen kann.
Hier kann man die Kügelchen sehen, außerdem diverse PE- und Resinteile:
edha
    • Modellmanufaktur Linz - Land
« Antwort #7 am: 16. Oktober 2019, 08:32:55 »
Hallo Hajo!
Schönes Projekt!
Hättest nicht noch die Möglichkeit gehabt Bleigewichte in Form einer Tasche hinter die Piloten zu stellen? Würd meiner Meinung nach auch nicht auffallen...
Wie passt der Kit eigentlich zusammen?
 :winken: Harry
Grüße aus Oberösterreich
http://www.modellmanufaktur-ll.at
« Antwort #8 am: 16. Oktober 2019, 18:15:13 »
Die "Boje" kommt ja hinter einen der Piloten (backbord-Seite), Steuerbord kommt der Scharfschütze mit seinem Stuhl.
Bisher passt der Kit sehr gut zusammen, finde ich, lediglich der fehlende Ballast war jetzt ein wenig überraschend. Die PE-Teile sind teilweise ein wenig zu dick, wie ich finde, insbesondere die großen Abdeckungen an den Seiten. Andere PE-Teile finde ich wiederum für den jeweiligen Zweck zu dünn und hätte eher auf klassische Plastikteile gesetzt, zum Beispiel bei den Blattantennen und den Pitots.
Re: MH-65D Dolphin in 1:72 von DreamModel
« Antwort #9 am: 18. Oktober 2019, 22:35:22 »
Hier noch ein Bild der Boje:
Außerdem ist die PE-Orgie abgeschlossen, und auch sämtliche fixen Klarsichtteile sind in Position:
Das Zersägen der steuerbordseitigen Schiebetür war letztendlich ein ziemlicher Akt, aber am Ende doch von Erfolg gekrönt.
Bei den Blattantennen und Pitotrohren aus PE bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich gut ist oder nur "over-engineered" - die sind eigentlich nämlich zu dünn für die jeweils dargestellten Teile in diesem Massstab, deshalb habe ich sie mit Kleber ein wenig "angedickt".
Wolf224
« Antwort #10 am: 19. Oktober 2019, 09:16:13 »
Sieht schon sehr gut aus.
Die Hecklastigkeit hast du elegant gelöst.
Bin schon auf die Lackierung gespannt. :P
« Antwort #11 am: 27. Oktober 2019, 13:02:50 »
Voilà, la Lackierung!
Lackiert wurde mit Orange 30 von Revell, ist einen kleinen Tick zu hell, passt aber in meinen Augen. Was fällt dem Fachmann auf? Richtig, der Bausatz hat keine Notschwimmer!
Einen kurzen Augenbick der Fummelei mit Papier und Ponal später...:
Sind ganz ordentlich geworden, finde ich.
Mit einem Riveter konnt man auch sehr gut die Nieten an den Umrandungen der Schwimmer einprägen.
Außerdem habe ich eine kleine Abklebeorgie mit den Rotorblättern veranstaltet:
Derzeit bin ich an den Decals dran.
  • Walter
    • Modellbaufreunde
« Antwort #12 am: 27. Oktober 2019, 21:40:17 »
Mit Orange drauf siehts schon richtig peppig aus  :P
und die Notschwimmer sind eine schön Ergänzung, vons solchen Details lebt ein Modell.
« Antwort #13 am: 27. Oktober 2019, 21:51:22 »
Decals sind drauf!
Der lange weiße Streifen auf der unteren Rumpfhälfte war nicht im Lieferumfang der Decals enthalten - den musste ich aus der Grabbelkiste ergänzen. Blöd auch für diejenigen, die die Maschine in weiß mit roten Streifen/Flächen (das alte USCG-Schema) bauen wollen: Da sind zwar die meisten Decals für mit enthalten, aber gerade der prominente rote Querstreifen (bei meiner Version in weiß) für den Heckausleger ist ebenfalls nicht dabei...
Ansonsten ließen sich die Decals aber hervorragend verarbeiten, echt sehr gut!
Jetzt müssen über die Tage noch einige Kleinteile, die steuerbordseitige Schiebetür sowie die dazu gehörenden Schienen aus PE-Teilen, der Bordschütze und sein MG sowie die Räder und Rotorblätter montiert werden.
Motschke
« Antwort #14 am: 28. Oktober 2019, 01:15:22 »
Sieht klasse aus!  :P
Moritz
